Какие действия необходимо предпринять для проверки работоспособности з у без а б... Orion Вымпел-27 [Ответы 1]
Orion Вымпел-27
Вопрос 782348
User_q782348, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки работоспособности З.У. без А.Б.?
Для проверки работоспособности З.У. без А.Б. необходимо подключить его к сети переменного тока, убедиться, что выходные клеммы разомкнуты, проверить отображение значений напряжения и зарядного тока на ЖК индикаторе (значение тока должно быть равно нулю при разомкнутых клеммах), установить регулятор силы тока в минимальное положение, замкнуть выходные зажимы или подключить к ним автомобильную лампу накаливания, вращая регулятор силы тока вправо и наблюдая за изменением значения тока на ЖК индикаторе, убедиться, что ток регулируется и яркость свечения лампы меняется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201562/6
