Какие меры принимаются для защиты силовой части от перегрева? Orion Вымпел-32 [Ответы 1]
Orion Вымпел-32
Вопрос 782350
User_q782350, Редмонд
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для защиты силовой части от перегрева применены микровентилятор и схема ограничения выходного тока. Эта схема автоматически уменьшает выходной ток при повышении температуры внутри корпуса выше нормы. При этом ручная регулировка силы тока не позволяет выставить ток, больший, чем задаёт схема ограничения. При восстановлении нормального температурного режима диапазон ручной регулировки восстанавливается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201563/6
