Как осуществляется управление зарядным устройством? Orion Вымпел-50 [Ответы 1]
Orion Вымпел-50
Вопрос 782356
User_q782356, Редмонд
Управление зарядным устройством осуществляется с помощью 4 кнопок: кнопки вправо, вверх/вниз, влево и кнопки / . Переход в режим настроек осуществляется кнопкой вправо, в режиме настройки можно перейти к редактированию параметра, сохранить значение после редактирования. Кнопки вверх/вниз используются для выбора пункта в меню, а кнопки / - для изменения числа в меню редактирования. Длительное нажатие кнопки / автоматически изменяет число в меню редактирования (ток, напряжение и т.д. Кнопка влево используется для возврата на предыдущий уровень, при выходе из редактирования измененные значения не сохранятся. Также можно вернуться в рабочий дисплей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201564/16
