Какие технические характеристики у п з у вымпел? Orion Вымпел-80 [Ответы 1]
Orion Вымпел-80
Вопрос 782371
User_q782371, Редмонд
Какие технические характеристики у П.З.У. ВЫМПЕЛ?
Выходная характеристика П.З.У. ВЫМПЕЛ - в режимах: пуск и заряд. Напряжение питающей сети: 220 В в режиме пуска, 200-240 В в режиме заряда. Ток в режиме заряда: 110 А * 0-15 В. Ток в режиме пуска (при напряжении 8-12В): 30 А. Выходное напряжение равно напряжению на клеммах А.Б. Габариты: 11x221x31 мм. Диапазон рабочих температур: от -0°C до +40°C. Масса: 2 кг. Встроенный микровентилятор. Ток зависит от напряжения в сети и состояния А.Б. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201569/4
