Какие действия необходимо предпринять для проверки работоспособности п з у без а... Orion Вымпел-700 [Ответы 1]
Orion Вымпел-700
Вопрос 782378
User_q782378, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки работоспособности П.З.У. без А.Б.?
Для проверки работоспособности П.З.У. без А.Б. необходимо подключить его к сети переменного тока, выходные клеммы должны быть разомкнуты. Переключатель установить в положение . Признаком исправности является кратковременное моргание индикатора “Ток” и колебания стрелки вольтметра в районе 10-15 В (это режим холостого хода). Если в таком режиме замкнуть выходные клеммы, то устройство перейдет в режим защиты от короткого замыкания. При размыкании клемм устройство возвращается в режим холостого хода. Дополнительно, необходимо расправить провода и убедиться, что корпус изделия не имеет механических повреждений, а изоляция проводов цела. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201687/7
