Какие функции доступны на фронтальной панели сабвуфера? Jetbalance jb-624 [Ответы 1]
Jetbalance jb-624
Вопрос 782400
User_q782400, Редмонд
10 месяцев назад
На фронтальной панели сабвуфера доступны следующие функции: индикатор стерео-входа (AUX INPUT), индикатор 5.1 входа (DVD INPUT), индикатор функции автоперехода в “спящий режим” (SLEEP), информационный дисплей, индикатор сигнала на фронтальные динамики (FRONT CHANNEL), индикатор режима NORMAL SOUND, индикатор сигнала на центральный динамик (CENTER CHANNEL), индикатор сигнала на тыловые динамики (REAR CHANNEL), индикатор режима PROLOGIC SOUND, индикатор сигнала на сабвуфер (SW CHANNEL), инфракрасный датчик (IR), кнопка STANDBY (Включение / режим Standby), кнопка MENU (Используется для настройки функции автоперехода в “спящий режим” (Sleep) и переключения при настройке общей громкости и громкости отдельных каналов), кнопки увеличения и уменьшения общей громкости, а также громкости отдельных каналов при совместном использовании с кнопкой MENU. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202141/2
