Какие меры безопасности и инструкции по установке и использованию вытяжки следуе... Electrolux EFG 50250 W [Ответы 1]
Вопрос 782415
User_q782415, Редмонд
Какие меры безопасности и инструкции по установке и использованию вытяжки следует соблюдать согласно инструкции?
Согласно инструкции, при установке и использовании вытяжки необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не подключать прибор к электрической сети до завершения операций по установке; надевать рабочие перчатки при выполнении всех операций по установке и уходу; не использовать вытяжку для готовки блюд 'под пламенем', избегать жарения в большом количестве масла без постоянного контроля, обеспечивать надлежащий воздухообмен помещения при использовании вытяжки в кухне одновременно с другими приборами с газовым сжиганием или с питанием другими горючими; проводить периодическую очистку вытяжки как внутри, так и снаружи (по крайней мере раз в месяц); не использовать и не оставлять вытяжку без правильно установленных лампочек из-за риска удара электрическим током; соблюдать инструкции по чистке прибора и замене фильтров, так как их несоблюдение может привести к пожару. Также необходимо учитывать правила утилизации данного изделия в соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202197/15
