Световые индикаторы – обычный режим работы что они означают и что следует предпр... Electrolux ZB 5020 [Ответы 1]
Electrolux ZB 5020
Вопрос 782419
User_q782419, Редмонд
Световые индикаторы – обычный режим работы. Что они означают и что следует предпринять?
Световые индикаторы на моделях 21,6 В и 25,2 В: Если во время работы светится оранжевый индикатор, это не проблема, емкости аккумуляторной батареи все еще достаточно, поэтому действий не требуется. На модели 25,2 В с литиево-ионной аккумуляторной батареей: если во время работы горят 1-3 оранжевых индикатора, то 3 индикатора означают, что емкость батареи все еще достаточна (осталось более 75%), 2 индикатора - емкость батареи все еще достаточна (осталось более 25%), 1 индикатор - через несколько минут пылесос ULTRAPOWER прекратит работу. В случае мигающего оранжевого индикатора во время работы, это означает, что емкость аккумуляторной батареи на исходе, и пылесос Ultrapower скоро прекратит работу. При оранжевом индикаторе на базе - это нормально, идет зарядка пылесоса ULTRAPOWER. Если оранжевый индикатор на базе мигает каждые 5 секунд, это означает, что пылесос ULTRAPOWER полностью заряжен. Рекомендуется держать пылесос ULTRAPOWER на базе после использования. Предупреждающие световые сигналы: если мигает оранжевый индикатор и пылесос прекращает работу, значит, аккумуляторная батарея разряжена и необходимо зарядить ULTRAPOWER. Если мигает красный индикатор, значит заелся щеточный валик, его следует извлечь и очистить. Если мигают красный и оранжевый индикаторы, функция очистки щеточного валика BRUSH ROLL CLEAN™ не работает, и подсветка выключилась, это означает, что функция была использована слишком долго, поэтому рекомендуется поставить пылесос ULTRAPOWER на базу на 10 минут для восстановления функции. Если красный индикатор горит постоянно и ULTRAPOWER прекратил работу, возможно, пылесос перегрелся или есть проблемы с электрическим подключением. В этом случае следует произвести очистку фильтров, проверить наличие засоров в шланге или насадке, а также контакты аккумуляторной батареи. Если эти действия не помогают, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202223/44
