Какие основные требования к установке вытяжки указаны в тексте? Elica Elite 14 Lux GRIX/A/60 [Ответы 1]
Вопрос 782433
User_q782433, Редмонд
Основные требования к установке вытяжки включают в себя следующее: минимальное расстояние между поверхностью поддержки для кухонного оборудования на плите и нижней частью вытяжки должно быть не менее 50 см для электрических плит и 65 см для газовых или комбинированных плит. Если инструкции по установке для газовой плиты указывают на большее расстояние, его необходимо соблюдать. Также необходимо, чтобы основное электроснабжение соответствовало номинальной мощности, указанной на табличке внутри вытяжки. При подключении к розетке следует соблюдать текущие правила и размещать ее в доступном месте после установки. Если нет штекера (прямое подключение к сети) или штекер находится в недоступном месте после установки, необходимо установить двухполюсный выключатель в соответствии со стандартами, который обеспечивает полное отключение основного питания в соответствии с инструкциями по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202371/19
