![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Gefest ДА 622-02 А [Ответы 1]](/images/1172086/pimg_1458921.jpg)
Gefest ДА 622-02 А
Вопрос 782444
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? |
При использовании данного прибора следует обратить внимание на следующие меры безопасности: 1. Прибор выполнен по I классу защиты от поражения электрическим током и должен подключаться к двухполюсной розетке с заземляющим контактом. Заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. 2. При использовании прибор сильно нагревается, поэтому следует избегать прикосновения к нагревательным элементам внутри духового шкафа. 3. При включении нагрева через некоторое время начинает работать охлаждающий вентилятор, который должен выдувать воздух через зазор между панелью управления и дверцей. Если этого не происходит, пользоваться духовкой нельзя. 4. После выключения нагрева охлаждающий вентилятор продолжает работать и автоматически выключается после остывания духовки. Принудительное отключение вентилятора строго запрещено. 5. Прежде чем выполнять любые работы по чистке духовки, необходимо выключить прибор и вынуть вилку из розетки. 6. При чистке духовки извлекать вилку из розетки можно только при выключении всех нагревательных элементов духовки. Также рекомендуется периодически (не реже одного раза в полгода) проверять состояние шнура питания. Гарантийный ремонт духовки должен производиться специалистами сервисной службы. Последующие ремонты и обслуживание могут выполнять специалисты уполномоченных организаций. Внимание: во время работы духовки дверца должна быть закрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202408/5 |
