Какие действия следует предпринять если при эксплуатации прибора возникли пробле... Gefest ДА 622-02 А [Ответы 1]
Gefest ДА 622-02 А
Вопрос 782455
User_q782455, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если при эксплуатации прибора возникли проблемы?
Если при эксплуатации прибора возникли проблемы, следует проверить следующее: 1. Подключен ли шнур питания с вилкой к сети 220 В (50 Гц). 2. Выведены ли ручки управления из нулевого положения. 3. Состояние аварийных автоматических выключателей (предохранителей) системы электроснабжения помещения. Если после проведения описанных выше проверок неисправность не удалось устранить, следует отключить прибор от сети и обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202408/34
