Какие шаги необходимо выполнить для проверки станка перед вводом его в эксплуата... Jet KDCK-25AS CNC (50000506T) [Ответы 1]
Вопрос 782467
User_q782467, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для проверки станка перед вводом его в эксплуатацию?
11 месяцев назад
Для проверки станка перед вводом его в эксплуатацию необходимо: 1) Убедиться, что масляной насос вращается вправо, а гидравлический зажимной патрон плавно затягивается и ослабляется. 2) Запустить холостой ход шпинделя в ручном режиме и проверить его вращение в прямом и обратном направлении. 3) Проверить работу револьверной головки. 4) Выполнить толчковую подачу по осям X и Z, а затем быструю подачу. 5) Проверить все концевые выключатели и вернуть их в исходное положение. 6) Запустить повторяющийся цикл операции с задействованием всех функциональных программ. 7) При наличии задней бабки проверить плавность выдвижения/втягивания пиноли и отрегулировать давление. 8) После выполнения всех указанных операций можно выполнить пробный проход при резании. После проверки точности станка (в соответствии с отчетом об испытаниях) можно вводить станок в эксплуатацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202476/8
