Какие могут быть причины и действия по исправлению неисправности если двигатель... Jet JSG-64 (10000890M) [Ответы 1]
Вопрос 782471
User_q782471, Редмонд
Какие могут быть причины и действия по исправлению неисправности, если двигатель не запускается на шлифовальном станке JSG-64?
Если двигатель не запускается на шлифовальном станке JSG-64, возможные причины могут быть низкое напряжение в силовом шнуре, разомкнутое соединение в двигателе или неплотное соединение, неисправный выключатель, неисправный конденсатор. Для устранения неисправности следует проверить наличие требуемого напряжения в силовом шнуре, все соединения выводов на двигателе на предмет ослабления или разомкнутого соединения, заменить выключатель или конденсатор при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202481/8
