Какие правила эксплуатации и техники безопасности следует соблюдать? Fusion FD-U145X [Ответы 1]
Fusion FD-U145X
Вопрос 782483
User_q782483, Редмонд
Для избежания поражения электрическим током необходимо не разбирать прибор и не снимать верхнюю крышку. В случае необходимости обращайтесь к квалифицированному персоналу сервисных центров. Также важно помнить, что устройство является лазерным устройством класса I, где используется лазерный источник небольшой мощности, который не опасен при нормальной работе, но может быть опасен для органов зрения при прямом воздействии. Инструкции по эксплуатации содержатся в поставляемом руководстве. Необходимо сохранить данную инструкцию для последующего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202520/4
