![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации подвесного лод... Mikatsu M3.5FHS [Ответы 1]](/images/1172198/pimg_1460090.jpg)
Mikatsu M3.5FHS
Вопрос 782492
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации подвесного лодочного мотора Mikatsu? |
При невыполнении предписаний возможны тяжёлые травмы, потеря трудоспособности и более трагичные последствия. При возникновении проблем с эксплуатацией необходимо связаться с дилером Mikatsu. Данный заголовок также указывает на возможность травм или выход оборудования из строя при невыполнении предписаний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202525/2 |
Ответы 0
Здравствуйте, у меня Микатсу 3,5 л.с. 4-хтактный. Почему набирает обороты только до половины газа, а потом хоть добавляй, хоть нет газ, обороты не добавляются.
Ответы 0
4-хтактный Mikatsu 3.5. Постепенно падают обороты (минут через 15), потом глохнет. Через пол минуты заводится и опять повторяется, работает минут 15 и глохнет. В чём может быть причина?
Ответы 0
Здравствуйте, скажите на микатсу 3,5 где смотреть выход струи охлаждающей воды?
11 месяцев назад
