Каково время обкатки нового двигателя и какие инструкции следует соблюдать в про... Mikatsu M3.5FHS [Ответы 1]
Mikatsu M3.5FHS
Вопрос 782495
User_q782495, Редмонд
Каково время обкатки нового двигателя и какие инструкции следует соблюдать в процессе обкатки?
Время обкатки нового двигателя составляет 10 часов. В процессе обкатки необходимо следовать следующим инструкциям: 1. Первые 10 минут - запустить мотор на минимальной скорости. 2. Следующие 50 минут - не открывать дроссельную заслонку более чем на половину, время от времени менять число оборотов двигателя. 3. Второй час - разогнать лодку при полностью открытом дросселе, затем уменьшить обороты до трех четвертей дросселя, время от времени менять число оборотов. 4. С третьего по десятый час обкатки - не эксплуатировать мотор при полностью открытом дросселе дольше 5 минут за раз, давать двигателю остывать между периодами полностью открытого дросселя, периодически менять число оборотов. 5. После первых 10 часов обкатки можно эксплуатировать двигатель в нормальном режиме, используя стандартную предварительную смесь бензина с маслом. Если какая-либо часть из контрольного списка не работает должным образом, лодочный мотор необходимо осмотреть и починить перед эксплуатацией, чтобы избежать возможных аварий. Запрещается запускать двигатель, вынутый из воды, чтобы избежать его перегрева и серьезного повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202525/11
