Как запустить двигатель? Mikatsu M3.5FHS [Ответы 1]
Mikatsu M3.5FHS
Вопрос 782496
User_q782496, Редмонд
Для запуска двигателя выполните следующие действия: 1. Ослабьте болт вентиляционного отверстия на крышке топливного бака. 2. Откройте топливный кран. 3. Надёжно закрепите трос аварийного выключателя зажигания за одежду, руку или ногу, установите блокирующую пластину на выключатель зажигания. 4. Переведите рукоятку управления дроссельной заслонкой в положение START. 5. Полностью вытащите ручку воздушной заслонки карбюратора, верните её после запуска двигателя. 6. Медленно потяните за рукоятку запуска стартера, затем с резким движением запустите двигатель. 7. После запуска медленно верните рукоятку стартера в исходное положение. 8. Закройте дроссельную заслонку. Помните, что использование воздушной заслонки необязательно при повторном запуске тёплого двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202525/13
