Какие рекомендации даны по выбору гребного винта для подвесного лодочного мотора... Mikatsu M5FHS [Ответы 1]
Mikatsu M5FHS
Вопрос 782502
User_q782502, Редмонд
Какие рекомендации даны по выбору гребного винта для подвесного лодочного мотора?
Для выбора гребного винта для подвесного лодочного мотора следует учитывать размер винта и нагрузку лодки. Неправильный выбор винта может значительно ухудшить работу мотора и нанести ему серьезный ущерб. Если число оборотов двигателя слишком велико или слишком мало, это отразится на его работе негативно. Гребные винты, установленные на ПЛМ Mikatsu, предназначены для устойчивой работы в различных условиях эксплуатации. Однако в некоторых случаях может потребоваться использование гребного винта с другим шагом: для увеличенной рабочей нагрузки подходит винт с меньшим шагом, чтобы поддерживать правильное число оборотов двигателя, а для меньшей нагрузки более применим винт с большим шагом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202527/8
