![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при креплении лодочного мотора... Mikatsu M9.9FHS [Ответы 1]](/images/1172203/pimg_1460135.jpg)
Mikatsu M9.9FHS
Вопрос 782514
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при креплении лодочного мотора на транец? |
При креплении лодочного мотора на транец необходимо следить за тем, чтобы мотор находился как можно ближе к центру транца. Важно затягивать винты транцевых тисков равномерно и надежно, так как затяжка может ослабевать из-за вибрации двигателя. Для дополнительной безопасности рекомендуется использовать удерживающий кабель или цепь для мотора, закрепляя его одним концом за место крепления на моторе, а другим за надежную опору на борту лодки. Также важно проверять надежность закрепления мотора на лодке, чтобы избежать потери управления или травмирования. При возникновении вопросов по креплению мотора, рекомендуется обратиться к дилеру Mikatsu. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202530/11 |
