![Какие действия необходимо предпринять при повторном запуске тёплого двигателя? Mikatsu M9.9FHS [Ответы 1]](/images/1172203/pimg_1460135.jpg)
Mikatsu M9.9FHS
Вопрос 782515
Какие действия необходимо предпринять при повторном запуске тёплого двигателя? |
При повторном запуске тёплого двигателя необходимо вернуть ручку воздушной заслонки в первоначальное положение, иначе двигатель заглохнет. Также следует медленно потянуть за рукоятку запуска стартера, почувствовать сопротивление, а затем с силой резко потянуть на себя. После запуска двигателя необходимо медленно вернуть рукоятку запуска стартера в исходное положение и вернуть дроссельную заслонку в закрытое положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202530/15 |
Ответы 0
Почему при замене румпеля,тросик газа недотягивается до ролика карбюратора ? Можно видео или схему сборки румпеля?
Ответы 0
Здравствуйте, мотор микатсу 9.9 при движении тянет румпель влево, очень сильно, что посоветуете, спасибо.
3 месяца назад
Ответы 0
Здравствуйте, мне нужен комплект под дистанцию именно под эту модель, Микатсу 9.9.
