Какие инструкции следует выполнять при обкатке нового двигателя? Mikatsu M25FHS [Ответы 1]
Mikatsu M25FHS
Вопрос 782521
User_q782521, Редмонд
При обкатке нового двигателя следует выполнить следующие инструкции: 1. Первые 10 минут - запустить мотор на минимальной скорости. 2. Следующие 50 минут - не открывать дроссельную заслонку больше, чем на половину. 3. Второй час - разогнать лодку при полностью открытом дросселе, затем уменьшить обороты до трех четвертей дросселя. 4. С третьего по десятый час обкатки - не эксплуатировать мотор при полностью открытом дросселе дольше пяти минут за раз. 5. После первых десяти часов обкатки можно эксплуатировать двигатель в нормальном режиме, используя стандартную предварительную смесь бензина с маслом. При возникновении неполадок следует обратиться к специалисту для осмотра и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202533/12
