Какие инструкции следует соблюдать при обкатке нового двигателя лодочного мотора... Mikatsu M40FHS [Ответы 1]
Mikatsu M40FHS
Вопрос 782527
User_q782527, Редмонд
Какие инструкции следует соблюдать при обкатке нового двигателя лодочного мотора?
При обкатке нового двигателя лодочного мотора следует соблюдать следующие инструкции: 1. Первые 10 минут - запустить мотор на минимальной скорости. 2. Следующие 50 минут - не открывать дроссельную заслонку больше, чем на половину и время от времени менять число оборотов двигателя. 3. Второй час - разогнать лодку при полностью открытом дросселе, затем уменьшить обороты до трех четвертей дросселя, меняя число оборотов время от времени. 4. С третьего по десятый час обкатки - не эксплуатировать мотор при полностью открытом дросселе дольше пяти минут за раз, давая двигателю остыть между периодами полностью открытого дросселя. 5. После первых десяти часов обкатки можно эксплуатировать двигатель в нормальном режиме, используя стандартную предварительную смесь бензина с маслом. Если какая-либо часть из контрольного списка не работает должным образом, лодочный мотор необходимо осмотреть и починить перед эксплуатацией, чтобы избежать возможных аварий. Запрещается запускать двигатель, вынутый из воды, чтобы избежать его перегрева и серьезного ущерба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202535/12
