Какие функции и режимы предусмотрены на панели управления холодильника? Hisense RQ-81WC4SAC [Ответы 1]
Hisense RQ-81WC4SAC
Вопрос 782557
User_q782557, Редмонд
На панели управления холодильника предусмотрены функции и режимы, такие как контроль температуры в холодильном отделении и морозильной камере, регулировка режимов работы. При первом включении холодильника подсвечивается дисплей, который выключится через 60 секунд, если не нажата ни одна из кнопок и двери закрыты. Иконки на дисплее начинают подсвечиваться, и погаснут через 60 секунд, если не производится нажатие кнопок или открытие дверей. Панель управления состоит из двух зон регулировки температуры и одной зоны регулировки режимов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202636/14
