Какие причины и варианты решений могут быть если холодильник не работает правиль... Hisense RQ-56WC4SAB [Ответы 1]
Hisense RQ-56WC4SAB
Вопрос 782561
User_q782561, Редмонд
Какие причины и варианты решений могут быть, если холодильник не работает правильно?
Если холодильник не работает правильно, возможные причины могут быть следующими: убедитесь, что кабель питания подключен к розетке должным образом, проверьте предохранитель и замените его при необходимости, также возможно, что температура окружающей среды слишком низкая, в таком случае попробуйте установить температуру ниже. Если после выполнения этих действий проблема не устранена, рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику, сервисному менеджеру или в магазин, где был приобретен холодильник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202640/21
