![Какие причины и варианты решений могут быть если устройство не работает правильн... Hisense RD-44WC4SAY [Ответы 1]](/images/1172292/pimg_1460713.jpg)
Hisense RD-44WC4SAY
Вопрос 782564
Какие причины и варианты решений могут быть, если устройство не работает правильно? |
Если устройство не работает правильно, возможные причины и варианты решений могут быть следующими: убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке должным образом; проверьте предохранитель и замените его, если это необходимо; возможно, температура окружающей среды слишком низкая, в таком случае попробуйте установить температуру ниже (холоднее); также стоит помнить, что нормой является, если морозильная камера не работает во время автоматической разморозки или в течение короткого времени после включения холодильника для защиты компрессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202660/25 |
Ответы 0
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что можно сделать если холодильнику меньше года., сегодня обнаружилось что морозилка выдаёт -2 не больше, - 18 не получается настроить от + до -2, и холодильник на +4
3 месяца назад
