Какие показатели демонстрируются при тренировке на домашнем тренажере? Kettler Golf M [Ответы 1]
Kettler Golf M
Вопрос 782593
User_q782593, Редмонд
11 месяцев назад
При тренировке на домашнем тренажере демонстрируются примерные показатели времени, заряда аккумулятора, ступени торможения, расхода энергии в килоджоулях или килокалориях, а также индикация среднего значения. Напряжение аккумулятора может быть недостаточным для измерения пульса. При одинаковом числе оборотов, скорость и расстояние на домашних тренажерах могут быть выше, чем на профессиональных тренажерах. Например, при 60 оборотах в минуту на домашнем тренажере скорость может составлять 21,3 км/ч, в то время как на профессиональном тренажере она может быть всего 9,5 км/ч. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202730/5
