Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании трена... Kettler Giro R [Ответы 1]
Kettler Giro R
Вопрос 782598
User_q782598, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании тренажера?
Для обеспечения своей собственной безопасности при использовании тренажера следует установить его на подходящем для установки, прочном основании. Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо проверить прочность соединений, а затем повторять проверку примерно через 6 дней эксплуатации. Чтобы избежать травм от неправильной нагрузки или перегрузки, тренажер следует использовать исключительно в соответствии с руководством. Не рекомендуется устанавливать устройство во влажных помещениях на длительное время из-за опасности образования ржавчины. Регулярно проверяйте исправность тренажера и его надлежащее состояние, проводите проверки по технике безопасности регулярно и надлежащим образом. Заменяйте неисправные или поврежденные компоненты немедленно, используя только оригинальные запчасти KETTLER. До приведения устройства в исправное состояние его использование запрещается. Для сохранения устройства в постоянной безопасности необходимо регулярно проводить проверки на наличие повреждений и износа. Перед началом тренировок проконсультируйтесь у врача, чтобы убедиться, что вы можете использовать устройство для тренировок, так как неправильная тренировка или чрезмерная нагрузка могут нанести вред вашему здоровью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202736/2
