![Какие рекомендации даны по измерению пульса на тренажере? Kettler Giro R [Ответы 1]](/images/1172331/pimg_1461044.png)
Kettler Giro R
Вопрос 782600
Какие рекомендации даны по измерению пульса на тренажере? |
Для измерения пульса на тренажере можно использовать ушную клипсу, ручной пульсометр или нагрудный ремень. При использовании ушной клипсы необходимо аккуратно закрепить ее на мочке уха, избегать яркого освещения и вибраций, а также потереть мочку уха для ускорения кровотока. Ручной пульсометр фиксирует минимальное напряжение при сокращении сердца, требует охвата контактных поверхностей ладонями обеих рук и спокойного положения рук. Нагрудный ремень также может использоваться для измерения пульса, следует обращаться к соответствующему руководству по эксплуатации. При возникновении проблем при измерении пульса, необходимо проверить указанные инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202736/14 |
