![Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании трена... Kettler E1 [Ответы 1]](/images/1172332/pimg_1461047.png)
Kettler E1
Вопрос 782602
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании тренажера? |
При использовании тренажера следует установить его на подходящем для установки, прочном основании. Также необходимо проверить прочность соединений перед первым вводом в эксплуатацию и повторить проверку примерно через 6 дней. Чтобы избежать травм вследствие неправильной нагрузки или перегрузки, тренажер следует использовать только в соответствии с руководством. Не рекомендуется устанавливать устройство в помещениях с высокой влажностью на длительное время из-за опасности образования ржавчины. Регулярно проверяйте исправность тренажера и его надлежащее состояние, а также проводите проверки по технике безопасности регулярно и надлежащим образом. Замену дефектных или поврежденных компонентов следует выполнять немедленно, используя только оригинальные запчасти KETTLER. Для обеспечения постоянной безопасности устройства необходимо регулярно проводить проверки на наличие повреждений и износа. Перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться у врача, чтобы убедиться, что можно использовать устройство для тренировок, так как неправильная тренировка или чрезмерная нагрузка могут причинить вред здоровью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202739/2 |
