Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании трена... Kettler E3 [Ответы 1]
Kettler E3
Вопрос 782605
User_q782605, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании тренажера?
Для обеспечения своей собственной безопасности при использовании тренажера следует установить его на подходящем для установки, прочном основании. Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо проверить прочность соединений, а затем повторить проверку примерно через 6 дней эксплуатации. Чтобы избежать травм вследствие неправильной нагрузки или перегрузки, тренажер следует использовать только в соответствии с руководством. Не рекомендуется устанавливать устройство в помещениях с высокой влажностью на длительное время из-за опасности образования ржавчины. Регулярно проверяйте исправность тренажера и его надлежащее состояние. Проведение проверок по технике безопасности относится к обязанностям пользователя, поэтому такие проверки следует проводить регулярно и надлежащим образом. Замену дефектных или поврежденных компонентов следует выполнять немедленно, используя только оригинальные запчасти KETTLER. До приведения в исправное состояние устройством пользоваться запрещено. Для сохранения устройства в постоянной безопасности необходимо регулярно проводить проверки на наличие повреждений и износа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202741/2
