Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании трена... Kettler E5 [Ответы 1]
Kettler E5
Вопрос 782609
User_q782609, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании тренажера?
Для обеспечения своей собственной безопасности при использовании тренажера следует соблюдать следующие указания: установить тренажер на подходящем для установки, прочном основании; перед первым вводом в эксплуатацию проверить прочность соединений и повторить проверку примерно через 6 дней эксплуатации; использовать тренажер только в соответствии с руководством, чтобы избежать травм вследствие неправильной нагрузки или перегрузки; не рекомендуется устанавливать устройство в помещениях с высокой влажностью на длительное время из-за опасности образования ржавчины; регулярно проверять исправность тренажера и его надлежащее состояние; проводить проверки по технике безопасности регулярно и надлежащим образом; немедленно заменять дефектные или поврежденные компоненты только оригинальными запчастями KETTLER; не использовать устройство до приведения его в исправное состояние; сохранять устройство в постоянной безопасности путем регулярного проведения проверок на наличие повреждений и износа. Также перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться у врача, чтобы убедиться, что можно использовать устройство для тренировок, так как неправильная тренировка или чрезмерная нагрузка могут причинить вред здоровью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202745/2
