![Какие рекомендации даны по обращению с устройством в тексте? Kettler Favorit [Ответы 1]](/images/1172355/pimg_1461183.png)
Kettler Favorit
Вопрос 782621
Какие рекомендации даны по обращению с устройством в тексте? |
В тексте даны следующие рекомендации по обращению с устройством: тренировки нельзя начинать до проверки монтажа, не рекомендуется использовать устройство поблизости от влажных помещений из-за опасности образования ржавчины, следует избегать попадания жидкостей на детали устройства, тренажер разработан для взрослых и не должен использоваться детьми во время игр, при интенсивной тренировке следует избегать контакта кожи с нагретыми амортизационными цилиндрами, для безупречной работы пульсометра необходимо напряжение не менее 2,7 В на клеммах аккумулятора, перед первой тренировкой необходимо ознакомиться со всеми функциями устройства, регулярно проверять и обслуживать устройство специалистом, использовать только оригинальные запчасти KETTLER для замены поврежденных деталей, не допускать проникновения жидкостей в устройство, регулярно смазывать опорные втулки гидравлических амортизаторов, активировать амортизаторы после длительного перерыва в использовании, соблюдать осторожность при работе с маслом, проверять прочность установки всех резьбовых соединений после монтажа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202785/3 |
Какие меры безопасности следует соблюдать при монтаже и использовании устройства?
