Мигает индикатор супер стирка быстрая стирка дополнительное полоскание ставлю пр... Hotpoint-Ariston AVTL 83 [Ответы 1]
Вопрос 78266
Сергей, Киев
9 лет назад
мигает индикатор супер стирка быстрая стирка дополнительное полоскание. ставлю програму отжым но помповый насос не сливает воду фильтр чистил и он чистый но проблема та сама
Гуру, Ответы: 130450, Оценили: 12585 раз
по миганиям индикаторов (супер стирка,быстрая стирка,доп.полоскание) сигнал ошибки F07 это
уровень воды ниже уровня Тена потребуется проверка самого Тена ,контролер Тена,провода,датчик уровня воды,сопротивление Тена должно быть25 ом (при мощности тена1800ватт
также возможна ошибка F15 на стиралках с функцией сушки белья ,это не включается сушка необходимо проверить
плату и датчик уровня
проверить соединения цепи Тен -контролер
