Какие действия следует предпринять если индикатор беспроводного соединения мигае... HP DeskJet Ink Advantage 3635 [Ответы 1]
Вопрос 782667
User_q782667, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если индикатор беспроводного соединения мигает и гаснет, а также значки беспроводного соединения и проблемы с беспроводным соединением горят?
Если индикатор беспроводного соединения мигает и гаснет, а значки беспроводного соединения и проблемы с беспроводным соединением горят, это означает, что беспроводной сигнал отсутствует. Для решения проблемы убедитесь, что беспроводной маршрутизатор или точка доступа включены, а также разместите принтер ближе к беспроводному маршрутизатору. Если индикатор беспроводного соединения мигает, значок беспроводного соединения горит, а значок проблемы с беспроводным соединением мигает, возможно, принтер не удалось подключиться к беспроводной сети или при использовании WPS произошла ошибка. Для проверки состояния беспроводного подключения одновременно нажмите кнопки 'Беспроводное соединение' и 'Информация', затем ознакомьтесь с полученным отчетом для устранения проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202875/15
