![Какие могут быть причины и решения при возникновении указанных событий с картрид... HP DeskJet Ink Advantage 3635 [Ответы 1]](/images/1172432/pimg_1461874.jpg)
Вопрос 782669
Какие могут быть причины и решения при возникновении указанных событий с картриджами принтера? |
При возникновении указанных событий с картриджами принтера могут быть следующие причины и решения: ● Отсутствует картридж с соответствующими чернилами. ● Картридж с соответствующими чернилам не установлен или с него не снята пластиковая лента. ● Если один из струйных картриджей отсутствует, принтер перейдет в режим работы с одним картриджем. Для выхода из режима работы с одним картриджем, установите соответствующий картридж. Дополнительную информацию о режиме работы с одним картриджем см. в разделе Режим работы с одним картриджем на стр. 65. ● Если в принтере установлены оба струйных картриджа, извлеките соответствующий струйный картридж, убедитесь, что на нем нет пластиковой ленты, а затем установите его на место. Дополнительную информацию см. в разделе Замена картриджей на стр. 62. ● Оба значка Уровень чернил мигают (сегменты не горят), индикатор Предупреждение о чернилах мигает. Причина Решение Могло произойти одно из указанных ниже событий. ● Оба картриджа отсутствуют. ● Оба картриджа установлены неправильно либо с них не снята пластиковая лента. ● Оба картриджа несовместимы или повреждены. ● Если в принтере не установлен картридж, вставьте его. ● Если в принтере установлены оба струйных картриджа, извлеките их, убедитесь, что на них нет пластиковой ленты , а затем установите картриджи на место. ● Убедитесь, что используются струйные картриджи HP, подходящие для данного принтера. ● Если вам не удалось устранить проблему, замените струйные картриджи. Информацию о замене струйных картриджей см. в разделе Замена картриджей на стр. 62. ● Горит только один сегмент одного из значков Уровень чернил. Причина Решение Низкий уровень чернил в соответствующем картридже, скоро может потребоваться его замена. ● Продолжайте печать, используя оставшиеся чернила. Это может повлиять на качество печати документов. ● Если качество печати низкое, замените соответствующий картридж. Дополнительная информация: Замена картриджей на стр. 62. ● Горит только один сегмент обоих значков Уровень чернил. RUWW Индикаторы панели управления и состояние значков на экране 11 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202875/17 |
