![Где находятся контакты картриджа в устройстве и как их обработать? HP DeskJet Ink Advantage 3635 [Ответы 1]](/images/1172432/pimg_1461874.jpg)
Вопрос 782670
Где находятся контакты картриджа в устройстве и как их обработать? |
Контактные выводы принтера представляют собой набор нескольких позолоченных выпуклостей, расположенных так, чтобы контакты картриджа идеально с ними совпадали. Для обработки контактов используйте сухую ткань без ворса. После этого установите картридж на место и закройте дверцу доступа к каретке, а затем переднюю дверцу. Проверьте, исчезло ли сообщение об ошибке. Если сообщение остается, попробуйте выключить и снова включить принтер. В случае неисправности одного из картриджей, извлеките его и продолжайте работу с одним картриджем. Если возникают проблемы с несовместимостью картриджей, убедитесь, что используемый картридж совместим с принтером и не был ранее использован в другом принтере, зарегистрированном в программе HP Instant Ink. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202875/97 |
