Какие правила безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании ко... Hisense AS-07HR4SYDDC [Ответы 1]
Вопрос 782700
User_q782700, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании кондиционера?
При установке кондиционера необходимо обращаться только квалифицированным специалистом. Параметры электропитания должны соответствовать указанным в руководстве. При возникновении ошибки отключите прибор при помощи пульта управления. Не нажимайте кнопки управления влажными руками. Избегайте попадания грязи в вилку или розетку. Надежно подсоедините шнур источника питания. Не допускайте попадания инородных предметов во внешний блок. Ремонт должен проводиться квалифицированным персоналом. Не размещайте посторонние предметы на внешнем блоке. Не отключайте питание блока автоматическим выключателем или выдергиванием шнура из розетки при включенном приборе. Не размещайте рядом с блоком распылителей и горючих смесей. Кондиционер должен быть заземлен. Не пережимайте шнур кабеля питания, чтобы избежать его повреждения и поражения электрическим током. Долговременное нахождение под потоком холодного воздуха вредно для здоровья, поэтому отрегулируйте подачу воздуха так, чтобы не находиться постоянно под его воздействием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203062/4
