Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK BX193U [Ответы 1]
BBK BX193U
Вопрос 782712
User_q782712, Редмонд
При использовании устройства следует избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, не пытаться самостоятельно открывать и ремонтировать устройство из-за наличия компонентов под высоким напряжением и лазерной системы. Также необходимо предотвращать образование конденсата при перемещении устройства из холодного места в теплое, отключать питание магнитолы только при отсутствии диска, использовать устройство в сухих и проветриваемых помещениях, чистить диски по прямой линии от центра к краям с помощью мягкой тряпки, и обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203184/3
