Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK BKT-74 RU [Ответы 1]
BBK BKT-74 RU
Вопрос 782732
User_q782732, Редмонд
При использовании устройства следует избегать попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, не открывать и не ремонтировать устройство самостоятельно, не касаться оголенных телефонных проводов, не ставить тяжелые предметы на верхнюю панель устройства, не превышать допустимую нагрузку на розетки и удлинители, выключать устройство из розетки перед чисткой, не ставить устройство на неровную поверхность, не закрывать вентиляционные отверстия, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, использовать небольшое количество нейтрального моющего средства для чистки, не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки, обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203232/3
