![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK BKT-105 RU [Ответы 1]](/images/1172741/pimg_1462876.jpg)
BBK BKT-105 RU
Вопрос 782737
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? |
При использовании устройства следует соблюдать следующие меры безопасности: избегать попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, не открывать и не ремонтировать устройство самостоятельно, не касаться оголенных телефонных проводов, не ставить тяжелые предметы на верхнюю панель устройства, не превышать допустимую нагрузку на розетки и удлинители, выключать устройство из розетки перед чисткой, не ставить устройство на неровную поверхность, не закрывать вентиляционные отверстия, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, использовать небольшое количество нейтрального моющего средства для чистки, не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки, обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203233/3 |
