Какие меры следует предпринять при возникновении неисправности телефонного аппар... BBK BKT-105 RU [Ответы 1]
BBK BKT-105 RU
Вопрос 782741
User_q782741, Редмонд
Какие меры следует предпринять при возникновении неисправности телефонного аппарата?
10 месяцев назад
При возникновении неисправности необходимо отсоединить аппарат от телефонной линии и подключить заведомо исправный аппарат. Если этот исправный аппарат работает правильно, не следует включать вновь ваш аппарат до устранения неисправности. В случае, если заведомо исправный аппарат также не работает должным образом, рекомендуется обратиться в телефонную компанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203233/10
