![Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? BBK 20MWS-714M/S [Ответы 1]](/images/1172782/pimg_1462984.jpg)
BBK 20MWS-714M/S
Вопрос 782747
Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? |
При установке микроволновой печи необходимо аккуратно распаковать ее, удалить все упаковочные материалы и вынуть аксессуары из внутренней камеры. Затем внимательно осмотреть печь на наличие повреждений корпуса или дверцы. Если обнаружены повреждения дверцы, следует немедленно прекратить установку и использование печи. Выбрать ровную поверхность для установки, обеспечивающую достаточное пространство для вентиляции и открывания дверцы. Соблюдать минимальные расстояния до стен и других объектов, не снимать ножки снизу, удалить защитную пленку с корпуса, не удалять светло-коричневую крышку внутри камеры, установить печь на безопасном расстоянии от радиоприемников и телевизоров, подключить к заземленной розетке, установить роликовую подставку и поворотный стол, проверить плотность установки стола, закрыть дверцу и нажать клавишу «Отмена». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203274/6 |
Где у этой микроволновки клавиша ОТМЕНА о которой указано в разделе УСТАНОВКА ПЕЧИ ?
