Какие рекомендации по установке эксплуатации уходу и хранению даны в тексте? BBK 20MWG-740M/S [Ответы 1]
BBK 20MWG-740M/S
Вопрос 782749
User_q782749, Редмонд
Какие рекомендации по установке, эксплуатации, уходу и хранению даны в тексте?
Рекомендации по установке, эксплуатации, уходу и хранению включают следующие моменты: перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраните его для будущего использования; осторожно распакуйте изделие и удалите весь упаковочный материал; протрите корпус и внутренние части камеры чистой влажной тряпкой для удаления пыли, не используя абразивные и органические моющие средства и жесткие мочалки; не перегревайте пищу; не используйте микроволновую печь для хранения продуктов питания; при первом включении микроволновой печи с функцией гриля остатки производственных масел в нагревательных элементах могут вызвать на непродолжительное время появление запаха и дыма, что не является признаком неисправности устройства; после разогрева в микроволновой печи содержание бутылочек или баночек детского питания необходимо встряхнуть и проверить температуру, прежде чем дать ребенку, во избежание ожогов; нагреваемые в микроволновой печи напитки могут закипеть, поэтому будьте осторожны при извлечении контейнера из микроволновой печи; микроволновая печь не должна находиться или встраиваться в шкаф, если она не предназначена для этого; не используйте микроволновую печь в качестве таймера времени, за исключением случаев, когда функция специально реализована в устройстве и описана в руководстве по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203275/4
