![Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? BBK 23MWS-915S/W [Ответы 1]](/images/1172786/pimg_1462989.jpg)
BBK 23MWS-915S/W
Вопрос 782755
Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? |
При установке микроволновой печи необходимо аккуратно распаковать ее, удалить все упаковочные материалы и вынуть аксессуары из внутренней камеры. Затем внимательно осмотреть печь на наличие повреждений корпуса или дверцы. Если обнаружены повреждения дверцы, не следует устанавливать и использовать печь. Выберите ровную поверхность для установки, обеспечивающую достаточное пространство для вентиляции и открывания дверцы. Убедитесь, что минимальное расстояние между боковыми и задней панелями до стены составляет не менее 7,5 см, а расстояние над верхней панелью – не менее 30 см. Не удаляйте ножки снизу, удалите защитную пленку с корпуса, но оставьте светло-коричневую крышку внутри камеры. Подключите печь к заземленной розетке, установите роликовую подставку с поворотным столом, проверьте плотность установки стола и нажмите клавишу 'Отмена'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203278/6 |
