Какие принципы приготовления продуктов в микроволновой печи 55? BBK 20MWS-709M/B [Ответы 1]
BBK 20MWS-709M/B
Вопрос 782759
User_q782759, Редмонд
Для приготовления продуктов в микроволновой печи 55 следует разместить продукты в специальной посуде таким образом, чтобы наиболее крупные части располагались ближе к краям. Дверцу печи необходимо открывать с помощью клавиши, размещать посуду в центре поворотного стола и закрывать дверцу до характерного щелчка. Для управления процессом приготовления: 1. Установите необходимый уровень мощности, поворачивая регулятор «Уровень мощности» вправо или влево. 2. Установите количество минут на регуляторе «Время», соответствующее рецепту блюда. 3. После настройки времени приготовление начнется автоматически. 4. По истечении установленного времени прозвучит звуковой сигнал. 5. Если печь не используется, оставляйте регулятор времени на 0. При разморозке продуктов установите переключатель уровня мощности в положение «*» и выставьте время в зависимости от веса продукта. Важно помнить, что работа печи с пустой камерой может привести к перегреву устройства или поломке магнетрона, поэтому убедитесь, что время приготовления истекло или установите регулятор времени на 0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203286/7
