![Какие важные моменты следует учитывать при установке электрической плиты? Indesit I6V52 (W) [Ответы 1]](/images/1172854/pimg_1463059.jpg)
Indesit I6V52 (W)
Вопрос 782772
Какие важные моменты следует учитывать при установке электрической плиты? |
Перед установкой и подключением нового оборудования необходимо внимательно прочитать руководство, содержащее важные сведения по установке, безопасной эксплуатации и обслуживанию. Руководство следует сохранить как источник справочной информации и для передачи возможным новым владельцам. Установку оборудования должен производить квалифицированный персонал в соответствии с инструкциями. Перед регулировкой или обслуживанием оборудования его необходимо отключить от электросети. Плиту можно устанавливать рядом с любой кухонной мебелью, не превышающей ее по высоте. Стена, соприкасающаяся с задней частью оборудования, должна быть изготовлена из негорючих, термостойких материалов (выдерживать нагрев до 90 °C). Если рабочая поверхность плиты выше соседней кухонной мебели, последняя должна находиться на расстоянии не менее 600 мм от оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203346/3 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного изделия?
