Какие команды cli используются для настройки подключения к унифицированной точке... D-Link DWL-2600AP [Ответы 1]
D-Link DWL-2600AP
Вопрос 782794
User_q782794, Редмонд
Какие команды CLI используются для настройки подключения к унифицированной точке доступа?
Для использования DHCP в качестве типа подключения используйте команду set management dhcp-status up. Для использования статического IP-адреса в качестве типа подключения используйте команду set management dhcp-status down. Установите статический IP-адрес с помощью команды set management static-ip , например: set management static-ip 10.10.12.221. Установите маску подсети с помощью команды set management static-mask , например: set management static-mask 255.255.255.0. Установите шлюз по умолчанию с помощью команды set static-ip-route gateway , например: set static-ip-route gateway 10.10.12.1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203430/19
