Какие технические данные предоставлены для модели vml 7023? Hotpoint-Ariston VML 7023 B [Ответы 1]
Вопрос 782801
User_q782801, Редмонд
Какие технические данные предоставлены для модели VML 7023?
Для модели VML 7023 предоставлены следующие технические данные: - Страна-изготовитель: Россия - Габаритные размеры: ширина 59,5 см, высота 85 см, глубина 54 см - Вместимость: от 1 до 7 кг - Максимальная мощность: 1850 W - Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения: 220-240 V ~ - Частота переменного тока: 50 Hz - Класс защиты от поражения электрическим током: I - Водопроводное подсоединение: максимальное давление 1 МПа (10 бар), минимальное давление 0,05 МПа (0,5 бар) - Емкость барабана: 48 литров - Скорость отжима: до 1000 оборотов в минуту - Программы управления в соответствии с Директивой EN 60456: программа 4; температура 60°C; загрузка 7 кг белья - Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги: IPX4 - Класс энергопотребления: A Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203490/3
