Какие рекомендации по обслуживанию и уходу за печью представлены в тексте? Hotpoint-Ariston MWK 434.1 XHA Stainless Steel [Ответы 1]
Вопрос 782806
User_q782806, Редмонд
Рекомендуется регулярно очищать печь и удалять все остатки пищи изнутри и снаружи оборудования, использовать мыло и влажную ткань. Необходимо поддерживать печь в чистом состоянии, чтобы избежать повреждения поверхности и сокращения срока эксплуатации. В случае повреждения дверцы или уплотнителей необходимо обратиться к квалифицированному специалисту перед продолжением использования печи. Для чистки не следует использовать пароочистители, абразивные средства, спирт, растворители, металлические скрепки. При образовании неприятных запахов или нагара в печи, можно поместить чашку с водой и лимонным соком или уксусом на 2 минуты, затем очистить стенки жидкостью для мытья посуды. Для облегчения чистки верхней части камеры печи можно снять элемент гриля и поворотный столик. После чистки необходимо проверить правильную установку поворотного столика, ведущего вала и роликовой опоры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203502/25
