Какие рекомендации по обслуживанию и уходу за холодильником представлены в текст... Indesit BI 1601 [Ответы 1]
Indesit BI 1601
Вопрос 782815
User_q782815, Редмонд
Какие рекомендации по обслуживанию и уходу за холодильником представлены в тексте?
9 месяцев назад
Перед выполнением любых операций по мойке и обслуживанию отсоедините холодильник от электросети. Размораживание холодильного морозильного отделения и система охлаждения Full No Frost производят режим оттайки автоматически. Для сохранения гигиеничности материалов храните сильно пахнущие продукты в плотно закрывающихся контейнерах. Мойте внутренние и внешние поверхности холодильника губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе пищевой соды. Не используйте органические растворители, абразивные, хлор и аммиаксодержащие вещества. При попадании маслосодержащих продуктов на уплотнитель или пластмассу камеры холодильника, немедленно удалите загрязнение нейтральным моющим средством. Все съемные части можно мыть в растворе мыла или моющего средства в воде, а также в посудомоечной машине. Пыль на конденсаторе может препятствовать нормальной работе, поэтому пропылесосьте заднюю стенку холодильника. При длительном неиспользовании разморозьте, вымойте внутри, высушите и оставьте двери приоткрытыми. Замена лампы освещения не является гарантийным ремонтом. При подключении к электросети следите за соответствием параметров: номинальный диапазон - 220-240 В/50 Гц, ток косвенного касания не более 30 мА, номинальное время косвенного касания - 0,1 с. Не устанавливайте холодильник близко к источникам тепла. Обеспечьте хорошую вентиляцию для компрессора и конденсатора. При возникновении проблем с электропитанием, обращайтесь к специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203528/8
